hola buenas me compre este motorcito y preciso ayuda para conectarlo a 220v todos los tutos que vi en internet tienen 6 bornes pero este tiene 4 y no lo quiero quemar gracias por cualquier ayuda
Claro amigo sólo queria ver el motor completo es que puede que sea bifasico pero busque un rato en internet no encontré mucho pero estoy casi seguro que la conexión es en estrella si tienes las fases en donde lo vas a usar te toca probar
Buen día, por lo que se puede apreciar en la foto, está conectado en estrella, para 380 V, por eso están en un sólo borne los 3 cables del bobinado y en los otros 3 que tienen 1 solo cable se conectarían las 3 fases.
Dicho motor es trifásico, 3 fases de 220 V ó 3 fases de 380 V.
Para conectarlo en 220 debes tener en tu casa o taller donde lo vayas a usar, entrada de tu distribuidora de energía de 220 V trifásica y al motor le debes hacer los puentes de manera que quede en delta o triángulo.
Buenas tardes a todos.
Este motor lo tienes por el momento conectado para ser alimentado en 3x380voltios (trifásico), si lo quieres alimentar a 220v. (trifásico), te aconsejo lo siguiente: marca los tres hilos verdes con las siglas U1-V1-W1, en el orden en que están en el motor, lo puedes hacer con esparadrapo, sí de este blanco que se utiliza para heridas, pintas con rotulador o boligrafo estas letras que te he dicho, acto seguido los tres rojos que están unidos en el borne, los sacas del borne los tres, sin que se toquen ningún rojo entre sí, tampoco con la carcasa o con algún cable verde, tienes que medir con un polimetro que tenga continuidad U1 con alguno de los tres rojos, con el que tenga, lo marcas como U2 o V2 o W2, así lo haces con el resto hasta marcar los tres rojos.
Cuando estén marcados los rojos, tienes que poner con U1 en el mismo borne el V2, en V1 el W2, en W1 el U2.
Conectas las tres fases de 220v. y pruebas un momento, si vá bien lo instalas.
