Motores y Bobinados
Consumo excesivo de Corriente en Motor 220 de 1.5 HP
Diogenes Naranjo
El motor está en una bomba de agua. Esta funcionando todavía pero se calienta mucho. La placa dice que en 220 VAC debe consumir 8,2 Amperios. Cuando le coloco la pinza está consumiendo 16 Amperios. Porqué? Gracias.
1315
1315
6.810
puede tener bobinas agotadas o cruzadas, checa y suerte con eso. últimos aportes de 1315.
siste2016
siste2016
1.968
Hola, Primero que nada si la bomba la tienes fuera, debes comprobar que gire libre, no debe de tener agarrotamiento alguno, si esto vá bien comprueba con un tester si tiene alguna derivación a tierra, desde el motor a chasis o en el empalme de cables puede que al sumergirlos en el agua le entre dentro de este y derive. ¿que tensión alimenta la bomba, 120+120 o 120 y neutro? 16amp. para esa bomba es mucho consumo. Mide con pinza amperimétrica un hilo y otro, a ver el consumo que tiene cada uno cuando esté funcionando.
