Motores y Bobinados
Conversión de alambre
Jeremiasgerman
Hola soy nuevo en el foro y tengo poca experiencia como bobinador, mi pregunta es la siguiente, quiso saber como hacer la conversión de alambre de aluminio a cobre, ya que tengo un motor monofasico de 1 hp con alambre de 1,05 mm en trabajo y 0,90 mm en arranque, quisiera saber que alambres de cobre utilizar en este caso y como se hace la conversión, gracias.
termelec
termelec
3.726
Saludos Puedes poner el calibre superior Ej. si tu calibre es 18 awg en aluminio, entonces en cobre será el 19 awg, siempre un calibre superior
JAGOMEZtecnico
hola existe una tabla de conversión te digo la de los alambres que necesitas ahora el 1.05 a cobre es 0.85 y el 0.90 a cobre es 0.70 fijate siempre cuando medis con el micrometro en esas medidas de aluminio sacale 0.5 de diametro por la capa de barniz
