Motores y Bobinados
motor monofasico 110/220 con 5 cables quiero identificarlos
victor monroy perez
tengo un motor monofasico a 2 tensiones,reversible con salida de 5 cables (rojo,negro,naranja,gris y azul ) es un motor de una maquina automatica, ya muy antigua,pero quiero usarlo en otro proyecto,en el motor no vienen las conexiones,solamente la marca y algunos datos:MAE 2 ---- V 120/220---Hz 60/50---C 6.3mf,nada mas,si alguie tiene conocimientos de como se conecta se lo agradeceria de antemano.......El motor es de capacitor permanente*
termelec
termelec
3.726
Saludos 2 cables van a marcar continuidad y esa es una bobina de marcha Los otros 3 cables son 2 bobinas conectadas en serie, la de igual magnitud de resistencia a la de 2 cables es la otra bobina de marcha La conectas estas en serie para 220v y en paralelo para 110v
Orlando Rincon Rey2014
Amigo no puedes subir una foto de las terminales o del motor
victor monroy perez
termel ec:Tienes razón,son 2 bobinas una tiene 36 ohms,la otra esta dividida en 2 que son 3 cables,en los extremos mide 72 ohms y del centro a cada extremo marcan 36 ohms cada una,si la conecto como me sugieres,me sobra un alambre que seria el gris,ademas creo que este motor trabajaba con doble giro.Te agradezco mucho tu interes por mi pregunta,si sabes algo mas hazmelo saber de antemano muchas gracias nota te envio un dibujo a ver si lo puedes abrir,soy nuevo en el y apena le voy agarrando el modo.
victor monroy perez
por favor diganme como valorar al asesor
termelec
termelec
3.726
Saludos Como tienes la misma resistencia en las bobinas unidas, entonces hay que probar, Una de los extremos deberá ser la bobina de arranque y va en serie con un capacitor de marcha de 6 uf. Creo que es el cable rojo Entonces conectas así, cable rojo en serie con capacitor, el otro borne del capacitor libre es para dar el sentido de giro y lo conectas ultimo a una de los 2 líneas de alimentación, si la conectas a L te gira en un sentido, y si la conectar a N te gira en el otro El cable gris lo conectas en serie con a azul quedando te libre naranja y negro a los que conectas 240V en este caso L y N, y el cable del sentido de giro a uno de los 2 como te indique en el parado anterior, si arranca, felicidades. En caso de no arrancar, el cable gris lo conectas en vez del azul con el naranja, quedandote libre ahora azul y negro a los que alimentas con 240v en este caso L y N, y de nuevo el cable del sentido de giro a uno de los 2 avisas el resultado, suerte
