Motores y Bobinados
motor no arranca solo
brian2014
hola tengo un motor que no arranca solo. necesita que lo ayude con la mano.medi el capacitor y esta bien. probe con otro capacitor del mismo valor y sigue lo mismo. que podria ser?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola ¿ de qué potencia es el motor? ¿ de que valor es el capacitor? Debes medir bobinas y si tiene interruotor centrifugo o de otro tipo ( en serie con capacitor) medir continuidad en el mismo Comenta
brian2014
saludos. es de dos amper nominal. el cpacitor es de diez microfararios
elektomaq
elektomaq
62.202
Entonces segun el valor del capacitor no lleva interruptor centrifugo Medi bobinas y comenta
brian2014
ya medi y uno mide cinco ohm y el otro veinte ohm.y saque el capacitor e hice un puente para omitir el capacitor y lo encendi y con ayuda de la mano andubo. yo pienso que el problema es que el bobinado de arranque sufrio cortocircuitos. q opinas vos?
Hola. Puede que el bobinado de arranque esté dañado y no trabaje. Si el motor es con interruptor centrífugo puede estar dañado también. No obstante si dices que lo mediste, continuidad tiene pero puede estar fuera de valores. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="brian2014"]ya medi y uno mide cinco ohm y el otro veinte ohm.y saque el capacitor e hice un puente para omitir el capacitor y lo encendi y con ayuda de la mano andubo. yo pienso que el problema es que el bobinado de arranque sufrio cortocircuitos. q opinas vos?[/quote] Hola Para un motor tan pequeño esas mediciones son algo inapropiadas. Lo mas probable es que el bobinado este dañado ¿ mediste entre las bobinas y el cuerpo del motor ( sobre material limpio sin pintura ) Saludos
siste2016
siste2016
1.968
Hola, Coloca un condensador nuevo de 25mf-400V, con esto debe funcionar, pienso que ese condensador que tienes instalado está seco.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="siste2016"]Hola, Coloca un condensador nuevo de 25mf-400V, con esto debe funcionar, pienso que ese condensador que tienes instalado está seco.[/quote] Señor siste : Un capacitor de la medida que usted recomienda es indicado para un motor de 1 hp ...le pregunto si a usted le parece apropiado ese capacitor para un motor cuya intensidad nominal es 2A lo cual estaríamos hablando como mucho de un motor de 1/3+ ?? Saludos
