Motores y Bobinados
mi motor electrico falla
jair40
jair40
1
tenemos un motor eléctrico para el portón de acceso a la calle, el mismo presenta fallas y se siente un poco caliente, al parecer es falta de aceite, quiero saber que tipo de aceite debo comprar para ello. gracias
SAMUEL VARGAStecnico
Si no es que ya el bobinado del motor no está averiado por falta de mantención mecánica, osea falta de limpieza por donde se desliza el portón y los rodamientos ó baleros que van dentro de las ruedas en que descanza el portón, ésto debe estar limpio y lubricado. La causa eléctrica puede ser que el condensador ó capacitor está averiado,(cambiarlo por otro nuevo,no busques usados por ahorrar,NUEVO y misma capacidad. Y lo otro que los tiempos de recorrido tanto de ida como de vuelta están con mucho recorrido o que el "TIMER" de fin de carrera están con mucho tiempo, más del necesario del espacio que recorre el portón, Este tambien desconecta por sobre carga (osea mucho tiempo accionado el motor sin girar). Y al estar desconectando por sobre carga muchas veces seguidas el motor se RECALIENTA. Tienes que controlar los imanes de fin de carreras que estén o se cayeron al suelo. y controlar la fotocélula y la lleva. Limpiar bien el Mecanismo. Bendiciones ;-)
