saludos max75,puedes conseguir el manual skf,,pero recuerda que para poder lubricar rodamientos en motor estos rodamientos deben estar sin tapa lateral ,,
asi mismo la tapa de motor debe tener venas de lubricacion,,se puede realizar lubricacion por grasera manual (pequeña),cubeta lubricadora,,pequeños dispositivos de lubricacion,cubeta de grasa con dosificador con aire comprimido etcetc
aqui un enlace
http://www.skf.com/mx/products/lubrication-solutions/lubricants/lubricant-selection/index.html
http://www.dexis-iberica.com/ficheros/90.pdf
http://www.mantenimientoplanificado.com/manual%20skf/lubricacion%20grasa/manual%20SKF%20grasa.pdf
