Motores y Bobinados
saber flujo magnética
Johann Fehr
Saludos a todos sabe alguien como calcular el inducción magnética estimada en KG (Kilo Gauss) de motores trifacicos espero su respuesta Gracias
alejandrogm77
Eso es de mi epoca de estudiante, no recuerdo exactamente pero buscate el libro de maquinas electricas de teodore wildi hay sale
Johann Fehr
Saludos solo encuentro el 6to libre es este o no tienes el link para descargarlo Saludos
alejandrogm77
buscaste en el de fraile mora, o el chapman
termelec
termelec
3.726
Saludos 4000 a 6000 gauss se calcula
Johann Fehr
Saludos y es igual por ejemplo de 1 hp o de 200 hp?
termelec
termelec
3.726
Saludos Depende de la marca, y clase de nucleo, pero para motores de la generacion pasada si, he hecho calculos para motores modernos y usan hasta 9000 gauss y otros 12000 gauss Nucleos super eficientes, La formula es la misma de los transformadores pero agregando el factor de paso y de distribucion respectivamente al dividendo de la formula
Johann Fehr
Saludos termelek no me podrias mandar un ejemplo de como lo calculan hay por favor ben fin de semana termelek
termelec
termelec
3.726
Saludos N = (100000000 × V) ÷ ( 4.44 × F × B × A × Kp × Kd ) N es el número de espiras por fase V es el voltaje por fase F es la frecuencia de la Red B es la densidad magnética en gauss y va de 4000 a 5000 A es la sección del entrehierro A = ( 3,1415 × Lg × D ) ÷ P Lg es el largo del rotor D es el diámetro del rotor P es el número de polos Kp es el factor de paso Kd es el factor de distribucion Después te mando el paso polar y el de distribucion no lo tengo a la mano pero lleva senos y coseno , pero son valores que oscilan entre 0,75 y 0.98
Johann Fehr
muy bien si no me lo pasas por correo jelectricpalmeras@gmail.com Saludos
Johann Fehr
Lg y D tiene que ser en cm o mm o mts? Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos En cm
termelec
termelec
3.726
Saludos No se puede pasar por correos, los datos se pasan por el foro para que otros aprendan, ya te en vio
termelec
termelec
3.726
Saludo Kp es el factor de paso Kp = Sin(90 × (¥ - 1) ÷ ¥) ¥ = (# de ranuras) ÷ (# de polos) Kd es el factor de distribucion Kd = Sin(N × Y ÷ 2) ÷ (N × Sin(Y ÷ 2)) Y = 360 ÷ (# de ranuras) N = (# de bobinas por fases)
Johann Fehr
Muchas Gracias esa calculation es para motores hasta por ejemplo de 200 HP Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Para cualquier motor, son del libro de chapman de maquinarias electricas, son ingenierías Espero aprovechela, Yo por lo regular, anotó todos los datos de un motor, luego comparó y saco la densidad magnética del entrehierro y anoto, casi una misma marca utiliza la misma densidad magnética en sus motores
termelec
termelec
3.726
Johann Fehr
muy bien y como se calcula el sección de hilo (alambre en mm) Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Se busca el calibre deacuerdo a el condumo de amperios en la tablas awg Ej, el #12 AWG soporta 20 Amp
termelec
termelec
3.726
Saludos Se busca el calibre de acuerdo a el consumo de amperios en la tablas awg Ej, el #12 AWG soporta 20 Amp
Johann Fehr
y la tabla no tienes puesto para ponerla en el foro Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Yo me se de memoria El # 8 awg soporta 40 amp El # 10 awg soporta 30 amp 12 20 14 15 16 8 amp cada 3 numeros mas de calibre es la mitad de area y mitad de amperios que soporta Ej, el calibre 16 awg soporta 8 amp, entonces el calibre 19 awg soporta 4 amp, el 22 awg soporta 2 amp, el 25 awg soporta 1 amp, el 28 awg soporta 0.5 amp, el 31 awg soporta 0.25 amp, el 34 awg soporta 0,125 amp y asi sucesivamente Ej, el calibre 14 awg soporta 15 amp, entonces el calibre 17 awg soporta 7.5 amp, el 20 awg soporta 3,75 amp, etc
Johann Fehr
y por ejemplo un motor 3/4 usa 1.7 amp y lleva 21.5 un como tu dices el 22 puede 2 amp Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Así es amigo, siempre el calibre más próximo al consumo,
