Motores y Bobinados
bomba perifeica camisa
imviac
imviac
3
buenas , amigos soy aficionado en la reparacion de bonbas periferica ,mi problemas es que tengo varias camisas dañadas y cuando trato de cambiar el devanado para otra camisa la misma se me rompe ¿que hago constribuya a mi aprendisaje y que Dios le recompense
Hola. A que le llamas tu a la camisa? Ten en cuenta que es un foro internacional y las mismas palabras pueden decir varias cosas o tener varios significados. Saludos
imviac
imviac
3
ok amigo es cilindro o carcaza azul
Hugo Ramon Ruffinelli
Supongo que esa camisa que dices, aca le llamamos carcaza; es de aluminio,estan puesta con calor ,no salen en frio. Tampoco es necesario sacarlas ,se les rebobina con ella puesta. Son muy delgadas y cuando se oxidan se rajan. Aca en Uruguay no vale la pena repararla, la diferencia entre una nueva y la reparacion no existe .
