Motores y Bobinados
motor monofasico 4 cables donde va el capacitor??
anibal hector agosta
hola amigos tengo el siguiente problema..tengo un motor de 1/2 caballo con 4 cables dos azules y dos blancos y un capacitor de 10 microfaradios.. resulta que esta todo desconectado y no se como van...si alguien me puede ayudar les agredeceria................feliz 2016
termelec
termelec
3.726
Saludos Un color es la bobina de trabajo y el otro color es la bobina de arranque No sabemos cual es cual asi que hay que medir con un multimetro y saber cuantos ohm de resistencia tiene cada bobina, la que tenga menor resistencia es la bobina de trabajo A la bobina de trabajo se conecta los 120V o 240V segun sea el voltaje de alimentacion A la bobina de arranque, eliges cualquier punta y colocas en serie el capacitor, es decir te va a quedar una punta de la bobina de arranque y una punta del capacitor de 10 uf (la otra punta del capavitor con la otra punta de la bobina de arranque quedan unidas logico) Las 2 puntas las unes una y una con las 2 puntas del bobinado de trabajo y listo Si te gira al reves inviertes las puntas de la bobina de arranque con el capacitor.
hola muchisimas gracias por tu respuesta la entendi a medias---podrias hacerme el dibujo??
