buenos días compañeros necesito saber que tipo de alambre puedo usar para embobinar dos bobinas de un motor fuera de borda use el que usa el yugo de los tv pero el onmiage me queda en 50 y la bobina se recalienta y el motor se apaga cuando debería quedar en 280 si algún colega me puede orientar se lo agradezco
[quote="ElectroWilmer"]buenos días compañeros necesito saber que tipo de alambre puedo usar para embobinar dos bobinas de un motor fuera de borda use el que usa el yugo de los tv pero el onmiage me queda en 50 y la bobina se recalienta y el motor se apaga cuando debería quedar en 280 si algún colega me puede orientar se lo agradezco[/quote]
saludos gatotupac
saludos ElectroWilmer,coincido con gatotupac,debe utilizar un calibrador circular de alambre para medir el calibre correcto y en base a esa medida se comprara el nuevo cable
-en mexico es comun llevar una muestra del alambre,lo miden con calibrador en el negocio de alambre y listo,,lo venden por kilo, o peso que necesitas
suerte
buenos días gracias por responder amigos bueno estoy en Venezuela y aquí es super difícil conseguir el alambre por eso e recurrido a los yugos de tv y bobinas de ventiladores para usar ese alambre pero no se que calibre mas o menos usan por eso preguntaba para tener una idea
Hola debes medir el diametro del alambre y luego usar uno del mismo diametro, tambien pudedes reemplazarlo por dos o tres hebras en paralelo siempre que tengan la misma seccion (area en m/m cuadrados tambien debes colocar el mismo numero de vueltas , no coloca r el alambre por el peso solo por numero de vueltas
Seccion m/m2 = r2 x 3,1416
Hola electro Wilmer, se que ha pasado mucho tiempo desde esta publicación pero me interesa saber si lograstes rebobinar el motor fuera de borda?. Saludos
