Motores y Bobinados
Quiero conectar un motor trifasico a 220 v con boton de paro
afrm80
afrm80
10
Que elementos necesito para conectar un motor mediante paro y arranque y si me pueden dar un diagrama electrico para conexion
Hola. Quieres conectar un motor trifásico a una red monofásica? Se puede haciendo una conexión especial pero pierdes mucha fuerza y rendimiento en el motor. Esto que lo que necesitas? Saludos
SAMUEL VARGAStecnico
De cuantos Herz es el motor?? Si está conectado a 440 "Y"= Estrella, lo debes conectar a doble estrella "Y-Y" 220 volts trifásico. Y si está conectado en 220 "D"-380 "Y", es lo mismo que diga 220/380 Y 50 herz, de esta forma debes conectarlo en "D"= triángulo. Dame la potencia del motor para darte la capacidad del Condensador ó Capacitor. Y te envío el circuito del contactor y pulsadores.Bendiciones ;-) Si el motor es de 3 HP, divides por 1,5 =(50%),te queda de 2 HP.
