Motores y Bobinados
motor WEG trifasico 220vac hacer que funcione
vicente quiñajo
tengo un motor trifasico de 220Vac,0.75KW ,2790 rpm., 2.82 amp. 50Hz . para remplazar una fase, con que tipo de condensador y valores tendre que hacerlo...
SAMUEL VARGAStecnico
Vicente, Pónle uno de 30 a 35 uF (microFaradios) de 300 a 450 volts corriente Alterna. Yo los conozco por Codensador ó Capacitor "Permanente" y vienen en colores Beige, blanco, gris (color plomo), y tambien en envase de aluminio. Los de color negro "NO". Osea, Condensador permanente de 30 a 35 uF 300 a 450 Vac (VAC) Ahora si quieres que el motor cambiende sentido de giro o ratación, cambias de la lado en el condensador la línea de alimentación. Pero si está caminando y le cambias la conección, seguirá girando en el mismo sentido. Entonces lo detienes o frenas para que gire en el sentido contrario. Esto sucede con el motor bobinado a trifásico, sirve igual, lo que pasa que el motor debe estar detenido para arrancarlo con la conección para el sentido de rotación que se desea. . En el monofásico no pasa esto porque el bobinado es diferente en el estator con respecto al trifásico. Bendiciones ;-)
