Motores y Bobinados
Motor se vuelve loco.
Jorge Salazar At
Tengo un motor de 110 volts, 15 watts, velocidad 2,5 rev/min con doble sentido de giro. Cuando se activa el giro en un sentido, luego de unos segundos cambia el sentido de giro sin hacer la otra conexión. Como puedo resolver este problema?
Ennio Montenegro.
Qué tipo de motor es....???? Será del tipo que mueve el plato en los microondas...??? Tiene caja reductora de velocidad....???
Jorge Salazar At
Gracias por la respuesta. No no es de microondas. Si tiene unos piñones de reducción
Ennio Montenegro.
Debes dar más antecedentes del tipo de control que tiene. El motor no razona, por lo que no se puede volver loco.
Jorge Salazar At
Ok. Gracias . Bueno el motor es de los llamados asincronos, tiene una serie de piñones de reducción. Es controlado por una tarjeta electrónica- El motor tiene 3 cables de conexión un cable denominado comun (neutro) y dos cables, el uno para giro a la izquierda y el otro para giro a la derecha. Entonces cuando envia la señal por ejemplo para el movimiento derecho el motor gira por unos segundos y luego se invierte el giro. Espero sean suficientes datos. Saludos,
Ennio Montenegro.
Es obvio que la falla está en la tarjeta electrónica. Para encontrar la falla, se debe tener el esquema o la numeración de los circuitos integrados que tiene, para hacerse una idea de la lógica usada.
