Motores y Bobinados
conectar en paralelo dos transformadores Cc de 12v y 11.6v ?
zjavax
zjavax
21
Buenas lo que quiero aser es juntar varios transformadores que tienen salida ya de corriente cc y obtener mas amperaje para mis ensayos ... pero por ay lei que no es bueno que sean de diferentes voltajes? Los transformadores dicen ser de 12 v todos , pero midiendo con tester algunos marcan 12.5 , 13 , 11.5 ,etc.. ahora esto me quemara algun transformador o no pasa nada cuando varia poco ? ... todos de cc
luis fernando delgado mat
Que tal, Poner varios transformadores en paralelo para aumentar la corriente, no te lo recomiendo, porque no es factible debido a las impedancias de cada trasformador, y estas acciones te causaran corto por el defaces, en la industria cuando se requiere algo similar se le pide al proveedor de trasnformadores en el caso de hacer la conexion transformadores simetricos, pero no es muy usuable por que hay otras formas de hacerlo, bien no se cuanta corriente requieras pero si me das mas datos te podre dar algunas opciones, lo que si se puede es hacer contrasnformadores de nucleo de ferrita en sistemas conmutados, pero se debe conocer bien las frecuencias del pwm a la cual se estara trabajando los trasnformadores y el loop de ajuste debe ser igual para ambos, saludos
zjavax
zjavax
21
Es para provar focos halogenos de auto, focos , bocina,etc, osea un tablero del sistema electrico de un auto ... y como todabia no comprare una bateria me gustaria ir provando con los transformadores .... habra algun problema ? Y si no los uso mucho ? Dime porfavor que opciones me puedes dar
Si lo que quieres para hacer un banco de pruebas, te voy a dar una opción muy usable que yo he hecho para varias aplicaciones de consumo de corriente excesiva, y lo he aplicado para probar amplificadores de vehículos, una forma de hacerlo es conseguir una fuente de computadora de por lo menos 850watts tendrías en voltaje en 12 volts una alimentación de corriente alrededor de 45 amp, con un voltaje muy estable y constante, aquí si puedes conectar varias fuentes en paralelo porque son fuentes conmutadas, las fuentes lo que deben de cumplir es que sean de igual potencia, el costo es muy barato porque aquí en mexico una fuente normal de 500watts cuesta mas o menos 200 pesos, lo cual es mas barato que una batería de carro y un cargador para la baterías, si gustas saber como hacer tu banco de pruebas te puedo pasar algunos tips que te ayudaran, ademas puedes tener tambien un voltaje de 3.3 volts que ayuda a conectar los nuevos leds de 10watts los cuales son muy prácticos, o leds de 3, 20 o 5watts saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
podes hacerlo el de mas tencion va a trabajar a full el de menos lo va a alludar cuando tengas un pico de corriente grande...si queres que todos trabajen igualacoplalos en paralelo con r de bajo valor .5oms y w de acuerdo a corriente a usar 5 o 10 w
zjavax
zjavax
21
Si porfa si tienes algun manual , ademas como desia el amigo puedo poner resistencia para igualar el voltaje ?
