Bomba centrifuga bombea de agua a un edificio que tres pisos, la bomba centrífuga es un motor trifasico Eberle con cabezal Jimmy - motor trifásico eberle 7.5 HP , Hz (5.5 KW) 2 polos 60 Hz 3500 rpm in (A) 11,7 V 380V,
Hice las siguientes mediciones: R 17 amperios, S: 17 amperios, T : 11,6 amperios, , la bomba presenta falla, se recalienta en un costado del motor, el agua que succiona del tanque emerge en altas temperaturas, no pude medir el RPM por no poseer tacometro, antes que mi había ido otro técnico y le había dicho al propietario del edificio que ese desequilibrio de Intensidad no era problemas y que era un problema aguas arriba, el tranformador de la red pública, , yo deduje que hay un desequilibro de más de 24%, lo aceptable es no mayor del 10 %, , el motor no tiene bornera para mirar si hay conexion triangulo o estrella, además el motor presenta un ruido extraño, la data del motor es de + de 30 años aprox,, no hay caída de tensión.No está succionando en vacío, si desean más datos del motor yo tengo el PDF data sheet del motor, , este motor tiene un contactor y un relé térmico, el relé térmico se sulfató en una de las tres bornas y lo eliminó otro técnico, solo posee breaker , no posee protector de falta de fase(supervisor trifasico) etc etc,
