Motores y Bobinados
convertir motor
ubaldo martinez
hola quisiera saber di puedo convertir un motor trifacico 220 volts ah 110 volts y si este tendria la misma fuerza
leon24dairo
Hola amigo con tu situacion y el motor trifasico si se puede pero da mas datos por que se puede en motores de menos de 3 hp y si pierde potencia si tu motor es trifasico a 220 60 hz al pasarlo por ejemplo a solo dos fases a 220 te baja la potencia un 30 a 35% y si lo pasas a 110 te va a perder casi toda la potencia a un 70% mas o menos entonces lo aconsejable es rebobinarlo y que te lo dejen funcionando con los dos volts 220 y 110 pero ya no te va a funcionar a la potencia de la de el o la que tiene en la chapa...... Saludos....
ubaldo martinez
el motor es de 1 hp de 760 kw de tres faces ah 220 volts
leon24dairo
Las tensiones que muestra es la tension a la que se va alimentar el motor...... El de 380 es si lo vas a conectar solo a dos fases de 380v..... Y tu motor no debe de ser de 760 kw por que 746w es un hp..... Revisa bien la chapa que trae tu motor...... Saludos
Sacko_CL
Sacko_CL
504
Una sola cosa no entiendo??????? quieres conectarlo a 110 monofasico o trifasico??? porque el colega leon creo esta malinterpretando tu pregunta si es 110 trifasico verifica si en 220 funcionaba en estrella si es asi solo conectalo en triangulo. si esta en triangulo llevaselo a un bobinador que levante las puntas y puedas conectar en doble-estrella si es a 110 monofasico sige el consejo del colega leon. slds desde Chile campeon de America
experimentor
amigo manda a embobinar tu motor a 110 monofásico trifásico como tu gustes los tecnicos especialista modifican esos bobinados para que asi saques probecho a tu motor saludos
