saludos JOSUE ALVAREZ,CFE instala transformadores trifasicos normalmente,estos son alimentados en alta tension con 13200 volts o 13.2 kv,,,por el lado de baja salen las lineas X0,X1,X2,y X3
_la linea a 220 volts para motores en mexico es solo 2 fases,,,por ejemplo linea 1 y linea 2, no utiliza neutro ,,,es decir X1 y X2
_la linea trifasica para alimentar a motores ocupas las 3 fases es decir X1,X2 y X3 no utilizas X0
las linea X0 es la linea de neutro y se utiliza con las lineas de fase para generar los 110 volts
_ las lineas X1,X2,X3 son las lineas de fase y cada una tiene un voltaje aprpximado de 110 volts,es decir X1 110 volts,X2 110 volts,X3 110 volts,,es decir que si utilizas una combinacion de 2 fases obtendras 220 volts
bifasica ,
si utilizas las 3 fases obtendras 220 volts
trifasica
_ si vas a instalar un medidor bifasico CFE alimentara a tu medidor con 2 lineas de fase y un neutro
- si vas a instalar un medidor trifasico CFE alimentara tu medidor con las 3 fases y el neutro
