Motores y Bobinados
como calcular el faradiaje de un motor
elmaro68
saludos mis estimados compañeros de yoreparo.com les agradeceria enormemente si alguien me pudiese ayudar con una tabla para el calculo de los valores de los capacitores de un motor equis claro que seria en microfaradios, tomando en cuenta las bobinas , el ohmiaje , el alambre usado ya sea aluminio o cobre, tamaño del motor, ya que en mi tallercito llegan motores sin la placa de identificacion poniendome en jaque ya no se como se hacen estos calculos, les doy las gracias de antemano y que mi señor jehova me los bendiga y me los proteja siempre.
Mario Maradiaga
Hola hermano te mando como imágenes las tablas donde podes hacer el cálculo de los microfaradios y otra donde están ya por capacidad del motor espero que te ayude en algo y si quieres algo mas estoy a la orden por favor valora la respuesta saludes ………………….
1315
1315
6.810
aqui un articulo, viene como calcular sin alambre, estator pelon e inducidos, y algunos calculos, espero te sirvan y suerte con eso. http://robertoviedo.jimdo.com/app/download/4613169660/MANUAL+DE+DEVANADO+DE+MOTORES+MONOFASICOS+revisado.pdf?t se descarga en automatico.
Sacko_CL
Sacko_CL
504
Estimado Mi humilde opinion, si uds es bobinador, verifique por tabla los amperes que soporta el alambre del bobinado auxiliar. y luego cuando lo arme y pruebe, con los datos aportados por el colega, siempre verifique que el amperaje consumido por el bobinado auxiliar sea aproximado el 80% de la corriente que soporta el alambre, bueno esto solo para los condensadores permanentes Slds desde Chile
