Motores y Bobinados
como instalar motores trifasicos a una instalacion bifasica
juan gerardo oyervides
necesito conectar tres maquinas con dos motores trifasicos uno de kw 0.3 de dos velocidades de 1700 griri y 850 griri y el otro de hp 0.3 griri 3400 en una instalacion 220 bifasica, necesito saber como calcular que capacidad es la correcta del convertidor de fases para evitar la perdida de potencia en el arranque y evitar daños al motor y a las maquinas, quien me podria ayudar gracias
Sacko_CL
Sacko_CL
504
Estimado Esta complicado tu problema A que te refieres con bifasico??? fase y neutro, o 2 fases??? en que voltaje funcionan tus motores??? 380 Volt??? pone fotos de las placas de caracteristicas A mi parecer tienes 2 opciones cambiar los motores, o instalar variadores de frecuencia. ninguna de las 2 opciones es simple ni de bajo costo. Mas barato te saldria solicitar trifasica a tu proovedor de energia Los motores trifasicos se pueden conectar a monofasico o bifasico por la perdida de potencia es considerable ( la mitad) y en maquinas eso no combiene pues la potencia de diseño de la maquina debes respetarla si disminuye a la larga se quemaran los motores. Slds desde Chile
bueno gracias por responder, de antemano les agradesco, mi servicio de energia es 220 en dos faces y mi problema es precisamente el servicio de energia es demasiado costoso , por eso estoy buscando otra alternativa, para poner a funcionar estas maquinas , en este caso que tipo de variadores de frecuencia es mas recomendable, o habra otra sugerencia es posible usar capacitores? me podrian ayudar con este problema, gracias
Sacko_CL
Sacko_CL
504
Estimado Juan: Puedes utilizar algo como esto http://new.abb.com/drives/es/convertidores-baja-tension-ca/microconvertidores/acs150 Este variador en Chile tiene un valor de U$600. los alimentas con tus 220 bifasico y salen 220 trifasico. y Necesitas un electrico especializado que conecte y configure los equipos Mira el tema de los condensadores de poder se puede pero, por ejemplo Tienes un motor trifasico de 5 hp que no ocupas y dices conectemoslo a monofasico, pierdo la mitad y quedas con 2,5 hp, una potencia respetable para muchas cosas. Pero en tu caso tienes un motor de 0,3KW o 0,5 Hp, perder la mitad es mucho creo yo, no se que hace tu maquina, tu maquina no tendra fuerza para lo que hace, o los motores se calentaran por falta de fuerza. Podrias buscar motores despues de todo solo es medio HP hasta algunas lavadoras (o lavarropas segun el pais), traen motor de esa potencia. pero tendrias que lidiar con la adaptacion de espacios poleas y mecanismos. Slds desde Chile
