Motores y Bobinados
como pruebo motor de lavarropas??
juliohernzcafe
hola a todos!! tengo un lavarropas automatico, pasa lo siguiente: cuando lo pruebo con agua solamente funciona bien, ahora si le cargo ropa quiere arrancar y apena se mueve un poquito, como si el capacitor no rindiera, le reemplace el capacitor y sigue igual, como mido continuidad entre bobinado?? que impedancia tienen sugun el color de cables?? o como pruebo sin carga? para saber si es el motor?? tiene 5 cables que van a la ficha, azul, negro y amarillo, rojo y verde claro, desarme el motor para ver si señal de estar quemado y a simple vista esta todo bien, o=rojo o= verde claro o=amarillo o=negro o=azul, así seria la ficha, la letra "o" serian los pines o contacto.desde ya muchas gracias!!
iluna94
iluna94
93
saludos de guadalajara jal mexico Por los colores que mencionas varia por la marca del aparato Normalmente ese motor se usa en mave, easy,general electric. Son de 5 y 7 puntas 2 cables normalmente cafe y verde Son la bobina de arranque y Rojo es bobina de trabajo alta velocidad Y azul trabajo baja velocidad Blaanco o negro comun En tu caso cambian algunoe abria que probar Pon un foco de 60 wats En serie con una clavija Para q alimentes los diferentes cables Ya que veas entre cualrs prende el foco tendrad una idea de que bobinado corresponde Puedes sustituir el foco por un reflector o un calefactor de resistencias ya q estos comen mas de 1000 w con esto enerfisaras el motor Para q cheques que se forma campo magnetici sin ocasionar un corto si cometes algub error en lad conexiones Suerte valora la respuesta
juliohernzcafe
hola iluna94!! gracias por responder, haré lo que sugieres y comento.
juliohernzcafe
[quote="iluna94"]saludos de guadalajara jal mexico Por los colores que mencionas varia por la marca del aparato Normalmente ese motor se usa en mave, easy,general electric. Son de 5 y 7 puntas 2 cables normalmente cafe y verde Son la bobina de arranque y Rojo es bobina de trabajo alta velocidad Y azul trabajo baja velocidad Blaanco o negro comun En tu caso cambian algunoe abria que probar Pon un foco de 60 wats En serie con una clavija Para q alimentes los diferentes cables Ya que veas entre cualrs prende el foco tendrad una idea de que bobinado corresponde Puedes sustituir el foco por un reflector o un calefactor de resistencias ya q estos comen mas de 1000 w con esto enerfisaras el motor Para q cheques que se forma campo magnetici sin ocasionar un corto si cometes algub error en lad conexiones Suerte valora la respuesta[/quote] gracias iluna94 por tu repuesta, te comento que este motor si lo pongo a trabajar con agua y sin ropa cumple todo el ciclo completo....ahora si le agrego la ropa apenas quiere mover, como si fuera que el capacitor estuviera malo, reemplace el capacitor y sigue sin poder mover, y el motor calienta demasiado, temo que estén alteradas las conexiones, por que según el cliente fue rebobinado, ¿que impedancias tiene que haber entre el común y la bobina de lavado? aquí las mediciones el azul es el que tomo como común azul-rojo= a 59 ohms azul-amarillo = a 103 ohms azul-negro = a 16 ohms azul-vrd claro = a 103 ohms. saludos!! villa ballester bs as
juliohernzcafe
[quote="juliohernzcafe"][quote="iluna94"]saludos de guadalajara jal mexico Por los colores que mencionas varia por la marca del aparato Normalmente ese motor se usa en mave, easy,general electric. Son de 5 y 7 puntas 2 cables normalmente cafe y verde Son la bobina de arranque y Rojo es bobina de trabajo alta velocidad Y azul trabajo baja velocidad Blaanco o negro comun En tu caso cambian algunoe abria que probar Pon un foco de 60 wats En serie con una clavija Para q alimentes los diferentes cables Ya que veas entre cualrs prende el foco tendrad una idea de que bobinado corresponde Puedes sustituir el foco por un reflector o un calefactor de resistencias ya q estos comen mas de 1000 w con esto enerfisaras el motor Para q cheques que se forma campo magnetici sin ocasionar un corto si cometes algub error en lad conexiones Suerte valora la respuesta[/quote] gracias iluna94 por tu repuesta, te comento que este motor si lo pongo a trabajar con agua y sin ropa cumple todo el ciclo completo....ahora si le agrego la ropa apenas quiere mover, como si fuera que el capacitor estuviera malo, reemplace el capacitor y sigue sin poder mover, y el motor calienta demasiado, temo que estén alteradas las conexiones, por que según el cliente fue rebobinado, ¿que impedancias tiene que haber entre el común y la bobina de lavado? aquí las mediciones el azul es el que tomo como común azul-rojo= a 59 ohms azul-amarillo = a 103 ohms azul-negro = a 16 ohms azul-vrd claro = a 103 ohms. saludos!! villa ballester bs as[/quote] hola iluna!! me podes pasar si lo sabes que impedancia hay entre bobina?? y así cerrar el tema. muchas gracias!!
iluna94
iluna94
93
saludos definitivo esta mal embobinado las impedancias son muy altas normalmente rondan en 4 a 5 ohms son tan bajas que no las checo con multimetro mas bien con un foco de 60w en serie devén haber usado calibre mas delgado al original la mejor opción sera reemplazar el motor ojo nada mas con el capacitor es de trabajo continuo o arranque si tienes de continuo que es lo que creo sera de unos 45mf saludos desde guadalajara jalisco mexico
