Motores y Bobinados
motor trifasico
borja1991
Tengo un motor trifasico con un magnetotermico que protege el circuito de fuerza y mando y un rele termico para el motor que ocurre que cuando arranco el pico de intensidad que coje es muy alto y se mantiene que puedo hacer para regularlo he comprobado la tension y el cableado y todo esta bien y firme en sus borne
johntesla01
Para solucionarlo primero necesitmos algunos detalles de tu motor: ejemplo: 1: voltajes 2:revoluciones 3:potencia ya sea hp, cv o kw 4: cantidad de lines y sus respectivos numeros o letras 5:conexion que tiene actualmente
borja1991
Voltaje 690 45 cv 3000 revoluciones tiene la conexion simple para que guire con un marcha paro
johntesla01
Bueno hay un consumo alto de corriente, revisa si el devanado se encuentra en corto, ya que eso seria lo mas importante, normalmente estos tamaños de motores usan arranque en voltaje reducido o estrellas-delta pero me dices que solo tiene un arranque-paro normal. Bueno dejando eso de lado te dejaria las continuidad de los devanados mas comunes en estos motores. 1-------4 2-------5 3-------6 7-------10 8-------11 9-------12 La continuidad antes escrita es para un motor de 12 lineas no tiene que darte continuidad con chasis ni entre los numeros que no esten determinados, por ejemplo no puede marcar 1 con 12 Este tipo de motor puede usar conexiones delta, doble delta, estrella y doble estrella. En el caso que no te sirvan los datos anteriores revisa que conexiones lleva el motor y escribelo.
