Motores y Bobinados
trafo de microondas modificado
teto22
teto22
3
Hola, quiero modificar el secundario de un microondas para que tenga una tension de 40 volts a 4 ampers, esto es posible??? alguien lo ha probado? agradezco respuestas.
1315
1315
6.810
uuppss...
teto22
teto22
3
los trafos de microondas son bastante genéricos, normalmente de 1Kw. En internet hay muchas paginas que muestran como hacer una soldadora con estos trafos, pero yo quería hacer una fuente de 3 o 4 ampers de consumo a 40 volts. mas alla de que me sobre potencia. saludos
gfhermida
gfhermida
102
Es importante que elimines los arrollamientos del secundario, en especial el de alta tensión. Efectivamente para calcular el bobinado secundario se necesita saber la seccion del nucleo, para lo cual tenes que medir el agujero del carretel por donde pasan las chapas del laminado. Pasá estas medidas y lo calculamos.
teto22
teto22
3
pero yo solo quiero saber si funciona, porque pienso dejarle el primario y solo modificarle el secundario, yo hice pruebas con alambre de bobinar de 2 mm y me da 0,70 volts por vuelta. solo quiero saber si no vibra demasiado, o sobrecalienta. gracias
gfhermida
gfhermida
102
Para poder bobinar otro secundario tenes que hacer espacio en el carretel, para esto tenés que eliminar los bobinados del secundario que vienen originalmente en el trafo, sobre todo el de alta tensión porque es peligroso que lo dejes, ya que si no esta bien aislado se puede meter alta tensión en el nuevo secundario que queres bobinar y si eso pasa seguro quemas lo que le conectes. Repito, si el bobinado secundario de alta tensión no lo vas a usar eliminalo. Por otro lado se necesita saber la sección del nucleo para determinar la potencia máxima que te va a entregar el trafo y de esa manera determinar el espesor del alambre.
