Motores y Bobinados
mi motor no arranca
leon1986tecnico
buenos dias tengo un motor monofasico 110-220 voltios. pero no me arranca el enciende pero se queda pegado y el centrifugo no me acciona. espero su respuesta gracias
Hola. Para que el centrífugo despegue debe tener inercia el eje para que se abran sus contactos. Gira con la mano el eje del motor o está trabado? (sin tensión). Posiblemente no funcione el bobinado de trabajo y esté actuando solo el de arranque. No lo dejes conectado ya que se quemará el bobinado de arranque y puede haber daño en el capacitor de arranque. Saludos
leon1986tecnico
como hago para probar que esta funcionando el bobinado de trabajo. gracias
Debes desconectar el bobinado de arranque y conectar el de trabajo a la línea eléctrica. Si el motor vibra y le das un impulso con la mano y gira está correcto. Saludos
leon1986tecnico
amigo pero el centrifugo no me da el comtacto que puede tener danado sera la platinera.. o eso no tiene mucho que ver
