hola tengo un motor de esos de lavarropas automaticos que cambian las velocidades y lo quiero poner en un bombeador y lo quiero hacer de una sola velocidad,pero no se como hacerlo,del motor salen 5 cables,uno rojo,otro celeste,otro blanco ,otro amarillo y otro verde y son finos de 1,5mm ,me gustaria saber como tengo q conectarlo para hacerlo de una sola velocidad no tan fuerte para el bombeador y si tengo que ponerle algun capacitor y de cuanto y como se lo conecta.gracias
hola no tengo la bornera con los numeros,solo salen los cables,podrias decirme por colores cual debo unir y en cual poner el capaciotr para que ande en marcha lenta,gracias.
[quote="saimardum"]hola no tengo la bornera con los numeros,solo salen los cables,podrias decirme por colores cual debo unir y en cual poner el capaciotr para que ande en marcha lenta,gracias.[/quote]
En You Tube hay varios videos, solo escribe "motores lavadoras" y aparecen varios resultados
que espero te sirvan
Saludos, te consulto de cuantos microfaradio es el condensador. El motor de lavarropas de 2 velocidades , en el motor de lavado son mas o menos de 300 a 400 rpm y el motor de lavado son aproximadamente 2850rpm, ¿para que lo vas a usar el motor?.
