Motores y Bobinados
Necesito conectar un motor de una lavador whirpol directo
MELVIN BORJA
Un cliente necesito que le conecte un motor de una lavadora whirpol directa ya que lo necesita para hacer otra herramienta yo solo tengo el motor que tiene lines color blanco, cafe, blanco/naranja,morado,azul,rojo, de los cuales con el tester probe y tengo continuidad con el blanco con ( b/n,m,a) y cafe con rojo, y tiene un capacitor yo quiero conectarlo directo a 120 voltios alguien podria ayudarme le agradecere mucho.
generic gabriel
podrías subir una foto de los bornes para tener una mejor idea de como están ordenadas las bobinas?
bobinadortecnico
el pin que esta solo en la bornera suele ser la linea los dos pares de pines paralelos entre si suelen ser los de marcha lenta ahi se conecta el capacitor un pin en cada patita y la linea dependiendo en cual la coloques cambiara el sentido de giro , por ultimo los dos pines mas alejados son los de centrifugado velocidad alta, tambien capacitor y la linea del lado derecho. hace las pruebas de forma independiente midiendo con amperimetro y corroborando con la placa del motor para sus respectivas corrientes
bobinadortecnico
MELVIN BORJA
