Motores y Bobinados
como identificar los cables de un motor trifasico
Ricardo Barboza
buenas tardes tengo un problema como identificar las puntas de un motor trifasico los cables 12 son todos iguales y no tienen identificación y hacer el cierre a estrella a 440v
leonardogarguello
hola como estas? primero que nada aparentemente tenes un motor DAHLANDER. no soy muy experto pero lo primero que tendrias qe hacer es identificar los extremos de cada envovinado. seguro tenes 6. despues conectalos como la imagen. obviamente revisa la chapa del motor para saber si sirve para 440 Vca
gonzalo rodrigueztecnico
saludos leonardogarguello saludos Ricardo Barboza,recuerda que debes indicar marca y modelo de tu equipo " motor " _ las narcas en cables pueden ser numeros o letras impresas en el cable,algunos tienen placas metalicas con numero _ algunos motores tienen bornes donde estan ya conectados los cables y en tapa de caja de conexiones tienen el diagrama de conexion.asi que revisa y sube foto suerte
