Motores y Bobinados
t106d41 no lo encuetro en mi pais honduras
cepm1908tecnico
Buenas tardes amigo de yo reparo tengo un problema con un generador y encontre un t106d41 malo y no lo puedo ayar por ningun lado si me pueden dar alguna matricula de otro scr mas comercial gracias.
ADNOBM
ADNOBM
1
hace 1 año
ese es un tiristor o SCR de 20 amp, 400 voltios puedes reemplzarlo por un t106d4, ese generador es un kholer
jaitarcam599684
Amigo yo no entiendo por q razon creemos q todos saben de que estamos hableando a que se refiere con esos numeros ??????????????? hay q ser lo mas claro posible y asi alguien le va a ayudar
ADNOBM
ADNOBM
1
hace 1 año
hermano con todo respeto, si ud no sabe de que esta hablando el hombre o no sabe que es un t106d41 creo que esta en lugar equivocado. pero para que se de una idea de lo que el quiere. el pregunta por un SCR de referencia t106d41, a 400 voltios y 20 amperios pico, lo puede reemplzar por un t106d4 o d1. a eso se refiere el, pero si ud ve una referencia en un chat de electronica lo mas seguro es que se trate de un componente electronico y no de un repuesto del trasbordador espacial
cepm1908tecnico
Bueno amigo le voy a aclarar es un regulador de de voltage que lleva un generador electrico yo lo revise y encontre un scr de 400v 4a pero con la numeracion original no aparece en el nte y no se cual otro me podra trabajar no se si estoy equibocado pero encontre un nte 5457 pero no se si ponerlo o no agradecere culaquier ayuda gracias.
jaitarcam599684
mire amigo si el voltage de exitacion esta por encima de los 48 volt debes instalar SCRs de por lo menos 600 volt por q razon ???? como loq maneja es en realidad una bobina la contra electromotriz es muy alta y los perfora la corriente puede ser de 6 amp no es tan importante como el voltage de reversa ademas debe instalarle un diodo damper de proteccion al scr y en la puerta un zener de 12 vol
ADNOBM
ADNOBM
1
hace 1 año
ese scr lo trae de fabrica el generador, eso no es hechizo. eso debe ser un generador kholer
