Motores y Bobinados
Instalación motor eléctrico asíncrono monofase.
freddypenaloza
Hola amig@s. Tengo un motor que no se como van los cables ni que tipo de capacitor usa. Si me pueden brindar ayuda, se los agradecería mucho. Adjunto fotos de la bornera, la chapa identificadora y un diagrama que esta bajo la tapa de la bornera. De nuevo, gracias
juanchosp
juanchosp
120
si tiene plaqueta usa capacitor de arranque si no lo tiene lleva cap. de marcha aunque parese un modelo viejo , no se bien la foto pero creeria que va tension en los dos bornes que estan solo y en algun lado deve figurar que si cambias los puentes cambia sentido de giro, el cap. yo le pondria 270-310 mf Suerte
freddypenaloza
Gracias Juan. Si en efecto es un motor bastante viejo. La duda que tengo ahora es ¿de que capacidad debe ser el capacitor? de cualquier manera, muchas gracias por el interes
juanchosp
juanchosp
120
[quote="freddypenaloza"]Gracias Juan. Si en efecto es un motor bastante viejo. La duda que tengo ahora es ¿de que capacidad debe ser el capacitor? de cualquier manera, muchas gracias por el interes[/quote] 270/310 microfaradios
flaco778
flaco778
145
Saludos Freddy, la placa que esta en la foto es de tu motor. Si es de tu motor dice en la placa un condensador de marcha de 32 microfaradios 400 volts, y va conectado como la figura A.Espero que te sirva, saludos avisame si marcha bien.
juanchosp
juanchosp
120
[quote="flaco778"]Saludos Freddy, la placa que esta en la foto es de tu motor. Si es de tu motor dice en la placa un condensador de marcha de 32 microfaradios 400 volts, y va conectado como la figura A.Espero que te sirva, saludos avisame si marcha bien.[/quote] Tenes razon que error el mio no mirar la foto de la placa "Te felicito " saludos y disculpas.
flaco778
flaco778
145
Saludos Juanchosp, gracias por contestar, solo quise ayudar para ver si solucionaba el problema.Saludos.
