Motores y Bobinados
equivalencia de alambres
misael electric
hola estimados foristas .. mi pregunta es q si alguien sabe como es la manera correcta de cambiar el alambre de aluminio por cobre para el bobinado de motores... por lo menos en #17 #18#19# cada una de estas son las q bienen con frecuencia en material de alumio en motores desearia saber cada # de alambre mencionado anteriormente a cuanto equivale en cobre.. desde ya muchas gracias
JulioCesarTorres
Normalmente para sustituir alambre de aluminio por cobre lo hago asi si el alambre de aluminio es numero 18 usare en cobre numero 20, para sustituir alambre numero 12 de aluminio uso de cobre numero 14.
juanchosp
juanchosp
120
Este es para el calculo http://emn.drupalgardens.com/sites/emn.drupalgardens.com/files/Equivalencias_Cobre-Aluminio.pdf y si no te vas a cualquier casa de bobinados y pedis la table de equibalencia y te la regalan.
juanchosp
juanchosp
120
[quote="JulioCesarTorres"]Normalmente para sustituir alambre de aluminio por cobre lo hago asi si el alambre de aluminio es numero 18 usare en cobre numero 20, para sustituir alambre numero 12 de aluminio uso de cobre numero 14.[/quote] Perdon por la correcion pero es al reves mayor diametro al . menor de cobre cu al 0.50 0.65 0.60 0.75 0.90 1.15 1.20 1.50
misael electric
[quote="juanchosp"][quote="JulioCesarTorres"]Normalmente para sustituir alambre de aluminio por cobre lo hago asi si el alambre de aluminio es numero 18 usare en cobre numero 20, para sustituir alambre numero 12 de aluminio uso de cobre numero 14.[/quote] Perdon por la correcion pero es al reves mayor diametro al . menor de cobre cu al 0.50 0.65 0.60 0.75 0.90 1.15 1.20 1.50[/quote] oseaq el diametro de cobre sera menor al de aluminio o visiversa ??????
juanchosp
juanchosp
120
si el diametro del cobre es menor que el de aluminio te puse la tabla de equibaliencia para que veas
