Motores y Bobinados
cambiar de giro motor 220v
david guzm
HOLA MUCHACHOS, TENGO UN MOTOR 220V DE 1 HP, QUE LE QUIERO CAMBIAR EL GIRO, PERO NO SE POR DONDE EMPEZAR, SOLO SE QUE TIENE UN CAPACITOR DE ARRANQUE Y OTRO DE TRABAJO, Y DEL DEVANADO SALEN SEIS LINEAS PARA CONECTARSE A LOS CAPACITORES Y LA ALIMENTACIÓN, PERO ESTE MOTOR NO TRAE NINGÚN DIAGRAMA, ME GUSTARIA CONSEGUIR UN DIAGRAMA PARA SABER POR DONDE EMPEZAR, Y POR LO MENOS GUIARME CON ALGO... AYÚDENME PORFA A CONSEGUIR UN DIAGRAMA Y COEXION DEL MISMO. LES VOY A VALORAR LAS RESPUESTAS, MUCHAS GRACIAS
ramirormg
ramirormg
735
Hola, podrías especificar más datos: Ej.: en donde estaba puesto? Estas seguro que es de 220 Volt? Los capacitores a los que te refieres, estás seguro que son de trabajo y arranque? , no serán para corregir factor de potencia y arranque? Si podes subí una foto de la salida a la que te refieres. o la chapa de identificación de motor.
david guzm
ramirormg, le estoy en deuda. le voy a conseguir la informacion mas de tallada posible, muchas gracias
ramirormg
ramirormg
735
Seguramente será de 2 HP , siempre que sea de 220 volt. Posee 2 capacitores , 1 permanente conectado al bobinado de arranque y otro en paralelo con éste. Con la diferencia que se encuentra conectado en serie con plaqueta centrífuga, que lo desconecta cuando arranca. Si tiene más datos lo estaremos ayudando.
ajdepaoli
Podrias colocar una foto?, A lo mejor con con lo que se ve conectado te puedo ayudar. Ademas mide con una lampara en serie y dinos cuales son los cables que tienen continuidad entre si. Trata de hacer un circuito y coloca la foto.
