Motores y Bobinados
problema con bobinado
julioillanes
Buenos días estimados Necesito si alguien puede tener un esquema de bobinado de un generador mas o menos 20 KW 36 ranuras 4 polos esta hecho a media ranura, con 6 puntas afuera y los puentes internos por fase todos puenteados. Este tipo de conexión es especial nunca la he visto. desde ya muchas gracias por su ayuda. adjunto algunas fotos para que puedan apreciar.
Alfonso Baron Cano
Saludos.A simple vista parece conectado con dos Estrellas internas y con dos puntas por cada cable de salida. Confirmamelo.
julioillanes
Hola Alfonso A continuación te aclaro un poco mas y la dudas que tengo sobre el bobinado del mismo: El principio de cada fase está formado por dos puntas en paralelo que salen de ranuras contiguas una al lado de la otra y el final está compuesto por dos puntas pero separadas 180 grados. Los puentes internos están todos conectados entre sí son cuatro puntas unidas esta se repite igual en las tres fases y la estrella está formada por los tres cables que forman el final del bobinado la duda está en la conexión de los puentes internos que son cuatro puntas unidas entre sí. Esto se refiere a una fase solamente Saludos
Alfonso Baron Cano
Saludos Julio.Normalmente estos alternadores suelen llevar una conexion en 2 Paralelos pero con series independientes para hacer la DOBLE ESTRELLA y asi dar 220 V trifasicos y haciendo una ESTRELLA dar 440 V,pero si ha de funcionar a 380 V los regula la excitacion alimentando con menos tension la rueda polar. Creo que es asi aunque es posible que sea la conexion a 4 Paralelos,no obstante te mando un esquema con la conexion de 2 Paralelos que suelen llevar estos alternadores.
