Motores y Bobinados
bobinar transformador alta tension microondas
Dantransistor
me gustaria saber si conviene rebobinar un tranfo de microondas, en el caso de que si, cuales son las vueltas que lleva en cada devanado y mm de cobre?
betito+0059
no te conviene bobinar si no sos una persona que esta metida en el asunto. para bobinar algo vos mismo tenes que descubrir la cantidad de vueltas al ir desarmando el trafo. y el diametro del alambre tambien lo medis vos con un calibre. asi que en este caso a los 30 dolares o 240 pesos argentinos te conviene comprar un trafo y te olvidas de hacerte mala sangre, perder tiempo por algo que no lo vale. espero haberte ayudado! no olvides valorar las respuestas ;)
