Motores y Bobinados
centrifuga hace ruido
gato39
gato39
11
hola quiero desarmar una centrifuga hace ruido ,como se saca la bomba, saque unos tornillos y lo que gira no lo puedo sacar ,y el ventilador de atras esta a presion ?tampoco lo puedo sacar hay que usar la fuerza?
betito+0059
primero sacas el ventilador de atras, haciendo presion con 2 destornilladores para no romperla o doblarla mal. despues sujetas el eje con una pico de loro o pinza y sacas la turbina que es a rosca y se afloja en sentido contrario al que gira el motor
gato39
gato39
11
bebetito gracias mañana lo hago hoy me volvi loco, mañana te cuento
betito+0059
dale. ya que lo desarmes, fijate bien si la turbina es de las que va a rosca o si visualizas una caladura de una posible chaveta. los posibles ruidos son: problema de rulemasnes, rose de la turbina con la tapa, rose de la turbina con la base, problemas en el reten o asiento, ya te vas a ir dando cuenta a medida que vayas desarmando... suerte!
