Buenas a todos amigos del Foro , en esta ocasion, solicito su valiosa ayuda para rebobinar un transformador de soldadora Lincoln modelo AC225C , entrada 220V en el primario de 60-70 volts en el secundario, es una vieja soldadora que compre en mal estado , para poder utilizarla cuando requiero alguna soldadura de arco.
Les aclaro que no soy embobinador ni nada por el estilo , soy tecnico en radio de profesion , recuerdo algo de teoria de lo que se aprende en el curso de electronica , en algunas ocasiones he desarmado uno que otro transformador y contado las vueltas y el calibre del alambre esmaltado y rebobinandolo con las mismas espiras que el original me han funcionado aceptablemente.
El caso es que la soldadora, alguien invento alargar el shunt del transformador no se si con el fin de bajar el amperaje o de aumentarlo me refiero a la parte de nucleo que es movil que se usa para regular la tension de salida en amps.haciendo un tan mal trabajo que dejo el nucleo movil rozando con la carcaza del transformador y por ende con la vibracion y el movimiento gasto la baquelita y rompio el papel aislante del embobinado del primario y logico el transformador se fue en corto circuito.
Ahora mi pregunta es esta, las bobinas son de aluminio de hecho el secundario esta intacto,solamente el primario me da problemas,ademas pienso eliminar la modificacion del nucleo y dejarlo original ya que no necesito mas amperage ni nada, lo mas que ire a soldar sera platina de 1/4 de grosor y soldaduras normales de metal un mango de martillo y cosas asi.
Ahora consulto con los que saben si es posible desenrrollar el primario con cuidado y cortar el tramo de alambre que se desgasto por la friccion que seran a mucho unas 3" pulgadas, y soldarlo de nuevo con aluminio y volverlo a enrrollar ya con el papel aislante y de ser posible ponerle spaguetti o protegerlo con trapo para aislar las espiras del 220V.- En algunas ocasiones cuando embobine trafos pequenos se me rompio el alambre magnetico y simplemente lo solde y funcionaron , pero como aclaro eran tranformadores pequenos.
Y si no es aceptable hacer la soldadura o si no es conveniente entonces como hacer la conversion a alambre magnetico de cobre , y si se reemplaza por cobre el primario si es necesario rebobinar tambien el secundario para mantener la relacion del las bobinas?
El transformador tiene las siguentes medidas 8" pulgadas de alto por 9 1/2 " pulgadas de largo y el ancho del transformador es de 3 1/4" pulgadas esas son las medidas netas del nucleo sin incluir la carcaza de baquelita.
Agrego algunas fotos para que tengan una idea de lo que explico.
Espero su valiosa ayuda para este proyecto
Vlad.
https://lh5.googleusercontent.com/-LXtTzV175-c/UkKC_h7Js-I/AAAAAAAAAI8/XxKq0jnwSfk/w591-h788-no/IMG_20130925_001344.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-6K0n4pT2Uts/UkKC8BOCrNI/AAAAAAAAAI0/3uH5Jf9jJHc/w958-h719-no/IMG_20130925_001425.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Wl2RAPSh6rw/UkKC4xml03I/AAAAAAAAAIs/nCqcjGA2aUg/w591-h788-no/IMG_20130925_001312.jpg
