Motores y Bobinados
motor de lavadora no gira
karlos A
buenas un cordial saludo a todos ...tengo un motor de lavadora power. electric de 377w y funcionaba lo mas normal hasta que lo fui a encender y solo suena y no gira aparentemente la bobina esta en buen estado le agradesco su ayuda
mserradell
mserradell
1.012
Revisa el capacitor, Si al motor lo ayudas con la mano y gira es sin duda el capacitor. TEN MUCHO CUIDADO AL REALIZAR LA PRUEBA Revisa y comenta, atte. mserradell
karlos A
amigo lo mas raro es que no tiene capacitor el arrancaba normal asi
karlos A
que es esa pieza roja creo q la falla es de ahi
gonzalo rodrigueztecnico
saludos karlos,si no tiene capacitor debe tener platino ( contacto) y debe estar abierto por eso no gira tu motor,
karlos A
karlos A
karlos A
hola si amigo es se contacto pero no se como funciona no se como tiene que ir el contacto
volta shop
posiblemente ese motor power tenga en la parte de donde salen los cables de conexionado un platino el cual pudiera ser que no este haciendo contanto las bobinas de arranque con la trabajo por lo cual no te arranca pero si tratas de girar la flecha y posteiror a eso aprovechando el impulso manual lo pones entrara o lo que pudieras hacer es medirle el amperaje a la hora que lo conectas. y te daras cuanta de la posible falla que te mencione y si solo trae capacitor pues te sujiero lo cambies.
