necesito saber el número de vueltas por bobina , para un motor eléctrico
marca AEG de 7,5 cv y 960 rpm.
si el bobinado es simple o doble capa , etc.
desde ya gracias
Saludos.Debes decir la longitud del paquete de chapa y el diametro interno del estator,es decir donde va alojado el rotor.
Tambien la tension de linea y si el motor va a 380 Estrella o 380 Triangulo.
Con respecto a la forma del bobinado,puedes hacerlo a ranura entera o media capa y eso es a tu eleccion.
Gracias Alfonso por la respuesta, le vamos a medir el estator y envio los datos para ver cuantas espiras lleva este motor. el problema surge porque lo rebobinaron y no duro nada,no les quedo bien .le faltaba fuerza
Con respecto a mi pregunta sobre el número de vueltas por bobina para un motor
de 7,5 cv , 960 rpm.envío los datos necesarios del estator y tensiones .
estator : largo del nucleo 218mm
diámetro interior 138 mm
datos de placa: 7,5 cv , 960 rpm, 380 / 660 v , 12,7 A , marca AEG
Saludos Omar.Te mando el calculo ya hecho con el numero de espiras y la seccion del hilo con la equivalencia en mm de diametro mas aproximado y las diferentes combinaciones de hilos en paralelo para trabajar mas comodamente.
Para que veas el proceso del calculo y tambien para que lo tengas por si algun otro dia te viene un motor sin cobre o con datos dudosos.Te envio las formulas de calculo y una tabla de conversion entre mm de diametro y mm2 de seccion,para saber la relacion entre mm de diametro y mm2 de seccion de las diferentes medidas de hilo.
El paso de bobina que pone en los calculos,que es 1-7,es el paso si lo haces en bobinas de un solo paso a ranura entera o de 1-6 y 1-8 si lo haces con bobinas concentricas.
Se que este ultimo comentario es superfluo,pues como eres bobinador ya lo sabes y te pido perdon por ello.Pero es una forma de rematar la respuesta.
Si te surge alguna duda,no dudes en preguntarme.
