Tengo un motor trifasico de 36 ranuras de 1700 y 1100 rpm conexion dahlander ... pido de favor queme ayuden con el diagrama y los numeros de grupos gracias
yo imposible, intente mandarlo pero no pude, quien te puede dar una mano grande es alfonso beron cano, si lo ves en el foro preguntale a el, yo hace mas d eun mes que no lo veo, y no se que le paso...
Sr Alfonso Barón Cano, buenas tardes tengo una pregunta sobre este mismo diagrama pero en conexión Delta /YY hay forma de contactarlo le dejo ,mi correo; rojasr5@hotmail.com
Saludos.El esquema que te mande es para que marques con las letras que hay en el,las puntas de la bobinas.Es decir que tu bobinas el motor con el orden de colocacion que veras en un recuadro donde pone el numero de grupos de bobinas con sus distintos elementos cada grupo y el orden de colocacion de esos grupos y veras que esos grupos estan marcados con colores para que se vea el correcto orden de colocacion.
Una vez has bobinado con el orden que te marco,procedes a marcar con las letras del esquema los principios y finales de cada bobina con la letras que hay marcadas y a continuacion procedes a hacer la conexion con el orden que hay marcado y que son los puentes del bobinado.
Tambien veras las marcas de las puntas que salen a la bornera.
El paso de bobinado es 1-7
señor cano .. gracias por ayudarme ..pero hay un pequeño inconveniente .. el diagrama que me envio no sale completo .. sale un pedazo .. por favor seria tan amable de enviarmelo completo ... de antemano le agradesco saludos
comentario
saludos kody 99,seleccione la foto que sale en pregunta,de click y copie en su computadora en documentos o en memoria usb,y listo
revise con explorador o con un visualizador de imagen y podra verlo completo
comentario
Saludos.Pulsa el boton derecho del raton y veras que en el primer parrafo de la ventana que se ha abierto,pone VER IMAGEN y pulsa sobre ese parrafo y automaticamente se te abrira el archivo completo y podras ver el esquema correctamente.
Olá amigo este motor funciona mesmo ? pois tenho um com 36 canais passo 1/7 espiras 15 , dois fios 18 e não funcionou está certo o desenho seu ?
Buenas si son de 36 ranuras y 6 polos dividale 36/6 =6 entonces quiere decir q todas tus boninas de inicio es cada 6 ranuras ...espero ayudarle
