Hola buenas noches,tengo un motor Elco, del cual no tengo la placa completa, solo los siguientes datos:
Mod 3BTM, 115v, 60Hz, 0.43 a, 1500 RPM y algo así como 50w (no estoy seguro, la placa esta cortada, pero por la relación Volt-Amp coincide , creo), mi pregunta es la siguiente ¿que capacitor debo instalar, ya que no tiene? y ¿en cuales cables lo tengo que conectar?.
Los cables que salen del motor son de colores negro, azul, café y amarillo-verde, entiendo que el amarillo-verde es conexión a tierra física, el negro es común, y el azul, café son alta y baja o arranque y trabajo (aqui es donde no se, se conecta el capacitor)
Saludos.Yo creo que con un capacitor de 2 o 2,5 microfaradios tendras suficiente,no obstante cuando el motor este trabajando,comprueba el amperaje que no sobrepase el que marca la placa de caracteristicas.
Con respecto a la forma de averiguar como va conectado el capacitor y los cables que reciben linea,te mando un archivo en el que veras unos valores de resistencia hipoteticos que te serviran para identificar los devanados y por lo tanto cada uno de los cables..
Hola Alfonso Baron Cano, te comento que hice todo lo que me indicas, pero el motor no arranco, le tuve que dar un poco de vuelo, entonces si comenzó a girar, que eso mismo es lo que hacia antes, ¿como puedo calcular el capacitor que ocupo de una manera mas o menos correcta?, creo que por ahí val a solución...
Alfonso Baron Cano, ya realice varias pruebas y... funciono, medí la corriente y me da un lectura de 0.198 y 0.26 por fase, creo que ya funciona correctamente, lo voy a dejar funcionar un buen rato < ver como responde, muchas gracias por tu ayuda...
pd: instale un capacitor de 3 mf
