Máquinas de Escribir
Mi maquina da varios espacios
Héctor Bonilla
Hola amigos de yo reparo..... mi consulta es porque tengo una maquina de escribir de marca olimpia serie traveller C pero al escribir e intentar dar espacio el carro se corre varios espacios y no encontré nada relacionado a esto en internet, espero que puedan ayudarme gracias
fernando ariasA
si buenas,, puede tener gastados algunos dientes en la parte de atras del carro,buena suerte,
Héctor Bonilla
Gracias por responder, en ese caso que tendría que hacer?
Misterprinter
Hola. Si tenés gastados los dientes de escape, como sugirieron, la única opción es cambiarlo y necesitarás un técnico. Si no me equivoco hay 2 modelos uno con una barra espaciadora (color negro) y otro con 2 (una larga negra y una cortita roja). Si es el segundo caso la segunda avanza de a varios espacios. En ambos casos puede ser que el link o conexión de barras espaciadoras esté desajustado o torcido y por eso es como si oprimiera de más. Fijate en la parte de abajo de la máquina. Apretá muy de a poco la barra espaciadora y fijate si avanza bien. Si fuera asi podría ser el tope inferior de la barra vencido. Suerte.
eduser3000
Pinta como el sistema de escape estuviera gastado, el tema es conseguir el repuesto.
