Instrumentos Musicales
korg i3
Teclado Korg I3
Teclado Korg I3
marvyn54
marvyn54
101
el problema comenzo sonando ronco el teclado luego con bajo volumen y solo se oye con audifonos,,, en la salida r l no sale sonido alguien me puede indicar donde trabajar se loagradezco
pr122
pr122
10.397
cambia el CI de salida de audio , es seguro que está quemado , saludos
marvyn54
marvyn54
101
cual es el ci de salida gracias por responder
pr122
pr122
10.397
es el que va conectado a la salida de parlantes , generalmente se encuentra adosado a un disipador calorico de aluminio , saludos
pedro venegas rebollar
saludos;te doy unos tips, este teclado no tiene parlantes y por lo tanto no hay c.i. con disipador, pero,si c.i. de salida, esta cerca del unico conector con cables blindados,que van ala tarjeta, de volumen que este potenciometro falla mucho y es el que te produce la falla que mencionas. pero tambien checa los conectores de salida jack uno es normal, tierra y vivo, L el otro R tiene un sw para separar mono-estereo. espero te sirva
marvyn54
marvyn54
101
es correcta tu respuesta; este board no tiene dicipador el ic , algo que no mencione es que ya cambie el board, con uno igual y trabajo el teclado, pero solo lo pedi prestado y ya lo entregue ,y yo sigo con el mismo problema de audio bajo de volumen ,pero descarto el potenciometro,y tambien los jacks.con estos datos' a ver si me pueden seguir ayudando porque,ya batalle algo con este teclado,,gracias de antemano,,por sus respuestas,,,[ayuda]
soniderocharly
revisa el ci de audio si es posible inyecta señal a dicho intregrado si sabremos si es el ci q esta dañado o un componente defectuos a su alreddor o el problem esta mas atras no olvides valorar
marvyn54
marvyn54
101
como le inyecto senal al ic desalida de audio? del teclado korg i3, si me puedes indicar te lo agradeceria muchas gracias,,,,
dinobar
dinobar
15
hace 2 años
Burdamente con un destornillador con la mano le inyectas ruido al amplificador.
