Instrumentos Musicales
Teclado Yamaha PSR E313 enciende pero no se apaga
tinkuiricho
Saludos a todos, estoy reparando un teclado yamaha psr e313 tenia 2 problemas e 1ro es que no sonaban algunas de las notas del piano (las notas Mi y Si bemol) eso fue causado por un falso contacto en uno de los listones, el segundo problema que es por el cual pido asesoria es que el boton de encendio, enciende el teclado pero no lo apaga, enciende a la primera pero no lo puede apagar, ojala alguien pueda asesorarme o si alguien tiene el diagrama de este teclado sería excelente, gracias de antemano, saludos.
copyrap2006
Verificaste el switch de la tecla [STANDBY/ON] deberia tener un microswitch debajo del boton plastico. Puede ser que este fallando al presionarse y se bloquee. Generalmente es un repueto facil de reemplazar y conseguir. Saludos.
tinkuiricho
gracias copyrap por responder ,este teclado no usa microswitch mecánico ,el switch esta sobre las pistas como el de los controles remoto de las tvs,saludos
chapu396
Hola amigo, escribo para preguntarte si encontraste la solución a tu problema. Estoy pasando por la misma situación.
copyrap2006
Si el sistema es como el de los controles de TV, podes probar limpiando las gomas de contacto para que mejore el puente que hacen entre pistas del board de apoyo. Las pistas las podes limpiar suavemente con una goma de borrar que no sea abrasiva (algunas tienen granos minisculos que pueden rayar la pista) y la goma la limpias bien con limpiavidrios Cif celeste que tiene amoniaco y alcohol isopropilico entre otros componentes. Dejas secar bien y luego probas si mejora el contacto. Si la goma de contacto perdio conductividad lo mas efectivo es comprar pintura de grafito y pintar la superficie de la goma para que recupere conductividad. Asi logre reparar muchos controles de TV y recupere las gomas de un Roland XP-50 que no funcionaban varias teclas.
chapu396
También mi teclado no funcionaban las teclas, las limpie con alcohol isopropilico, y también algunas teclas las limpie con borrador, y las volví a llenar de grafito con un lápiz sin cera, y me funcionaron, pero el botón de encendido si funciona, porque si lo enciende pero no lo apaga. (botón standby/on solo lo prende). Saludos...
Miguel Martinez Prieto
Me pasa igual  mi psr 343 no se apaga desde el boton pero si lo enciende si alguien dio con la solucion agradeceria lo compartiesen como se arregla ese fallo.Un saludo
Solucionado  con grafito de lapiz  ralle grafito de lapiz de esos lapices gruesos y com el dedo le di en la pista donde esta boton de encendido y apagado y buala solucionado mano de santo jejejej solucion facil y rapida
Néstor Saúl Valdez Vivero
Hola. Tuve exactamente la misma situación. Para descartar problema de las pistas utilicé otro botón, y para mi sorpresa todo funcionó correctamente.  Contrario a lo que yo suponía era un problema de desgaste del material conductor. Según mi lógica no debería encender si ese material se ha desgastado, pero bueno, mis conocimientos son pocos. Resumiendo: hagan pruebas con otro botón (hay una fila de 3 que son iguales al de encendido en ese lado del teclado) y si todo va bien, sólo pongan un poco de tinta conductiva en la superficie del botón de encendido/apagado.
Paulcuau
hace 3 años
Yo también lo solucioné con un poco de grafito.
