hace 19 años
Buenas a todos. Tengo un bajo electrico gibson (epiphone) que a diferencia de los bajos normales, lleva lo que se llama pastilla activa. Eso es, el previo de las pastillas va alimentado con una bateria de 9 volts.
El bajo tiene ya sus 15 años. Hace poco, empecé a notar que de vez en cuando, al conectarlo al amplificador, hace un ruido de fondo bastante fuerte y de repente todo lo que tocas distorsiona, al cabo de un rato, ese sintoma desaparece.
El circuito esta compuesto basicamente por condensadores electrolíticos (4,7uf, 0,1uf , 2,2uf, 0,2 uf), muchas resistencias, un zener y un par de integrados de seis patillas, vaya, un circuito bastante antiguo.
Pensé que ese ruido se debía a que los electrolíticos, por el tiempo, se habian secado, pero al abrir la tapa del circuíto me di cuenta que al tocar los cables coaxiales que van de las pastillas al circuito todo petardea. Es decir, con cada golpecito (muy suave) que le doy al cable, sale un ruido tremendo por el amplificador.
Mi pregunta es:
Puede ser que los cables, al pasar el tiempo hayan cogido un elevado grado de capacitancia?
Puede ser tambien que los electrolíticos se hayan secado?
Puede ser una mezcla de los dos factores?
Otra pregunta;
Los electrolíticos de 4.7uf tienen pinta de ser los de siempre, pero con la peculiaridad de que no tienen la tipica franja blanca que identifica el negativo. Como lo identifico pues?
Muchas gracias chicos.
