Instrumentos Musicales
*Que significa Over Drive en un amplificador de guitarra?
César Andrade Ruiz
hace 19 años
hace 19 años
Quisiera una explicacion del significado overdrive en un amplificador de guitarra. gracias
abvmen
abvmen
72
hace 19 años
hace 19 años
Overdrive Tipo de efecto. Este efecto añade una ligera distorsión
César Andrade Ruiz
hace 19 años
hace 19 años
Entonces ese es el motivo por el cual cuando introduzco una señal de audio en la seccion de overdrive este me sale totalmente distorsionado. Verdad?
abvmen
abvmen
72
hace 19 años
hace 19 años
asi es, esa es una entrada para guitarra, reemplaza a un distorsionador de pedal en caso no tengas uno...
MacGyver
La distorsión es la saturación de la señal que se produce al levantar al máximo la etapa del pre del amplificador, el overdrive que abre es mas suave, una leve saturación, eso fue así desde los primeros equipos, al principio no era algo deseado y constituye un error, un defecto técnico, pero a los músicos les gusto y con el tiempo se desarrollo mas saturación en los equipos de forma intencionada, hasta llegar a la distorsión y etapas de potencia o pedales con el efecto que puedan saturar aún mas, entregando mayores armonicos a la señal pero agregando ruidos. Actualmente hay infinidad de distorsionadores, pero el overdrive suave se sigue usando ya sea directamente de los equipos o los pedales, o con un software de computadora.
