Instrumentos Musicales
Como reparar teclado casio modelo ctk 481
Jasmin.13
Hola tengo un problema con un Teclado Casio Modelo CTK 481, el problema es que no funciona con el cargador, lo enchufo y no prende, traté con poner pilas, probé y tampoco se solucionó, necesito urgente una respuesta, ya que lo necesito el teclado para un acto y no puedo comprarme otro o conseguirme uno.
Pedro Jorquera V
Si es como dices es problema de fuente de alimentación o un fusible cortado. Si sabes hacerlo tienes que revisar la fuente y el fusible, pero comprueba que el adaptador y las pilas estén en buen estado. La otra opción es revisar el interruptor general que esté en buen estado ya que con pilas debiera encender, caso contrario puede ser cables o fusible cortado.
juanky_1988
este problema como indicas no es como se menciona la respuesta anterior no exixte fusibles en los teclados solo en los sintetizadores bueno regresando a tu pregunta revisa el regulador de voltaje que esta a la entrada de la toma del cargador y descarta otra cosa descarta el cargador y si los dos te funcionan tienes un problema serio comentame los resultados juanky_1988@hotmail.com saludos desde peru
Pedro Jorquera V
Oye juanky, estás repitiendo todo lo que dije, en cuanto al fusible por favor lee bien, por eso puse "es problema de fuente de alimentación o un fusible" y "o" significa "si lo hay". ¿Ok? PD: En el foro no se deben colocar direcciones personales ya que este es para compartir. http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php
VICTOR MEDINA 4
comentario... Pedro Jorquera V 774 100 %209 juanki. solo 2 . vaya. los numeros hablan por si solos.
luis campos burgos
holo yo tambien tengo el mismo problema y revisando encontre ke le falta una resistencia y un transistor me podrias decir sus codigos de colores para saver de cuanto ohm es la 223 gracias x la ayuda
nnicoo
nnicoo
27
la resistencia es de 470Ohm y el transistor es un pnp smd
IvanPelectronica
hace 2 años
se pudo solucionar?
