Instrumentos Musicales
*Distorsión de guitarra: Cómo se conectan los jacks hembra?
dexter13
hace 19 años
hace 19 años
Soy nuevo en esto de la electrónica, estoy armándome una distorsión para guitarra y quisiera saber cómo se deben conectar los jacks hembra, y cómo puedo diferenciar el mono del estero, gracias
Puercoespín
hace 19 años
hace 19 años
Vos te referís a los Jacks (Hembras) que van en el chasis de tu distorsión no? Los Jacks Mono los hay de dos tipos, los de circuito cerrado, y los de circuito abierto. Los de circuito cerrado puentean la masa con la señal para que no meta ruido cuando no hay nada conectado, y cuando le conectás el plug, se abre el puente. Los estéreos funcionan de la misma manera. Para diferenciarlos tenés que fijarte que tiene una patita más para conectar el otro canal. Te dejo unos gráficos para que lo veas.
dexter13
hace 19 años
hace 19 años
gracias, lo probar! :D
