Instrumentos Musicales
Teclado Kawai FS800 prende luces pero no suena
AnDribia
hace 1 mes
hace 1 mes
Saludos, Tengo un teclado Kawai FS800 Superboard el cual al conectar no emite ningún sonido ni es posible configurar nada desde el panel, todas las luces quedan prendidas, menos el Display que no muestra nada.
En un principio no encendía así que le cambie la pila interna y desde ahi si enciende.
Eh probado haciendo reset de fabrica, Usando otros voltajes (9 y 12V) en cuanto al transformador pero nada, Talvez pueda ser el amperaje pero ni idea.
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Hola, que pila interna lleva?
AnDribia
hace 1 mes
Buenas, trae una de 3V no recuerdo específicamente cuál, pero la original la guarde y era 3V CR2032. Podría abrirlo y ver bien cuál es la que le puse en su momento.
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Esa pila es para mantener los datos de las modificaciones que se hacen en el teclado y no tener que volver a repetir el proceso, como en las placas de computadora. Si no prendía no es por eso, seguramente algo se movió y por eso prendió, ahora para saber que se puede hacer, hay que saber bien que hace el teclado normalmente cuando de encendía y que hace ahora que no es normal.
AnDribia
hace 1 mes
Hola, gracias. Si entendía leyendo el manual que esa pila únicamente guarda data configurada por el usuario. De hecho cuando le cambié probé encendiendo sin ninguna pila y directamente no encendía.
Respecto a como funcionaba antes, este aparato es de mi padre y por lo que me comenta al encender mostraba el Display y sonaba normalmente. Si me dijo también que una de las teclas no funcionaba (talvez algún problema de contacto) pero bueno eso último es difícil de checar si no emite ningún sonido.
AnDribia
hace 1 mes
Añado también, por lo que me comenta es que funcionaba normalmente y un día simplemente dejo de funcionar. Yo hasta ahora tengo la teoría de que la pila mantenía los datos del chip ROM Pero por lo que leí no debería de ser así.
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Entonces hay que abrir el teclado para fer que está pasando y no se si eso lo podes hacer vos, si te animas comentá pero no va a ser fácil sino sabes nada de electrónica.
AnDribia
hace 1 mes
Tengo un tío que sabe electrónica, voy a ir con la información que tengo, le pediré si puede checar algún componente y veré que me dice.
Que componentes podrían estar fallando para agilizar un poco el chequeo? Gracias por los comentarios igualmente.
AnDribia
hace 1 mes
También pienso que puede que la pila no esté bien colocada, venía con soldadura por punto y yo le adapte un porta pilas.
Probablemente antes de fines del siguiente mes tenga un avance, estaré actualizando y cualquier comentario es bienvenido
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Lo primero es revisar que la fuente esté entregando la corriente bien.
