Comprobé los 3 transistores q tiene y están bien. 2 amplificadores operaciones y están bien. Un ic de audio .. el cual está bien. . Tenía dudas sobre los 2 transistores a1273 y a1270 . Los cambie y nada. El otro A1046 también me marca bien . Pero lo conecto doy power y sigue así
Hola a todos . Quisiera saber si alguien tiene idea la falla del teclado. O si alguien dispone del diagrama .. ya que estoy hace unos días probando y sigue igual la barra en la pantalla y no suena ninguna tecla .. llegan los 9 volts .. comprobé los transistores y están todos bien. .. desde ya agradecería mucho su ayuda .
Hola a todos. Consulta. Sigo buscando la falla del teclado. Ahora me marca todos los iconos de la pantalla apenas lo enciendo.. alguna sabría donde guiarme.. ya que el diagrama si bien lo revise de arriba abajo . No indica los voltajes .. y la verdad ya no se más por donde seguir.
para mi esta todo ok, solo que no sabemos las funciones del teclado, vea publicacion segunda foto muestra misma imagen, si fuera un error no la mostrarian, hable con el dueño o a leer el manual, https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-792993925-teclado-casio-ctk-2300-std-61-teclas-48-polifonia-150-ritmos-_JM
probo con auriculares, entiendo que conexion en entrada positivo esta en el centro?
Dejo manual en español, parece que imagen con las manos son usadas como guias, ayudas para aprendizaje, las teclas volumen(2) y funcion (3) funcionan?
SI es raro, no aparece con las barras negras, x ningun lado, si aparecen las manos. si volumen y tecla funcion no anda yo hablaria con el cliente, para ver si estaba funcionando, o sabe algo, o desarmaria para verlo internamente, ver conectores, flex etc, vea manual tambien se puede conectar a pc, y habla en pag 25,30 sobre deshabilitar canales,,,q no lo entendi muy bien eso
Tal cual es raro . Y aun más xq medí cada transistor cada resistencia.. conseguí el diagrama de un casio 2200 .. pero es la misma placa . Solo no indica voltajes .. pero si sus componentes . Lo q note y medi una y otra vez es q al ic ta8227 .. los pines 14 y 1 son vcc .. pero no marca el voltaje cuando enérgico la placa . Y el cliente m dijo q compro el transformador.. ya q lo usaba con pilas .pero paso q el conector era un poco más grande y desprendió el conector de la placa.
estaba pensando tal vez algo tonto, pero x ahi es este el problema. algunos equipos que trabajan con fuente externa, y con bateria suelen tener un suich que x ej al conectar cable de la fuente externa deshabilita el uso con las pilas o baterias, yo me preg no sera que el equipo cree que esta trabajando con las pilas, y esas barras indiquen bateria o pila sin carga, averiguar como hacia el cliente cuando lo usaba con las pilas y queria pasar al externo de 9volt?,solamente conectaba, tocaba algo?
