TENGO UNA FALLA Y ES LA SIGUIENTE . CUANDO ESTA ENCENDIDO SIN TOCAR UNA NOTA ANDA PERFECTO .PERO DESPUES DE UN TIEMPO DE TOCAR ELP IANO SE APAGA POR COMPLETO Y RAPIDAMENTE SE PRENDE .ES COMO SI SE RECETEARA . NO SE CUAL SERIA LA MANERA DE ARREGLAR ESTA FALLA NO TENGO TANTO CONOCIMIENTO EN ESTE TEMA NO TIENE BATERIA INTERNA Y TIENE SOLO 3 PLACAS UNA CENTRAL QUE ES LA DE AUDIO AMPLIFICADORA . LA OTRA LE LLEGAN LOS FLEX DE LAS TECLAS Y CONECTA CON UN SECTOR DE LAS BOTONERAS Y LA OTRA SOLO EL OTRO SECTOR DE BOTONERAS .DESDE YA LES AGRADECERIA ALGUNA INFORMACION PARA SOLUCIONA ESTE PROBLEMA .
