Instrumentos Musicales
Cambio de display DX21
Sintetizador Yamaha DX21
Frank_EP
hace 1 año
hace 1 año
Estoy reparando un Sintetizador Yamaha DX21. Y tengo que cambiar el display. El original traer 14 pines y el reemplazo trae 16. Se que hay que puentear los pinea 15 y 16. Y colcar un potenciometro pero no recuerdo en cuales pines se toma la corriente de los pineas a puentear y el valor del potenciometro y de que pin se conecta.
Frank_EP
hace 1 año
Al que se le presente ese problema los pines se puentean de la siguiente manera 1 con el 16 y 2 con el 15. La linea 3 se interumpe para colocar una resistencia de 3K. Yo recomendaria un potenciometro para un mejor control del brillo. Encontre los apuntes que habia hecho antes de empesar la reparacion. Esto tambien sirve para el DX7 y similares.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Agradecemos tu aporte. Seguramente este dato le será muy útil a otro usuario con este problema. Saludos
